[O1] Wymiana filtra paliwa na obudowę z wymiennymi wkładami
  • Taxi Kraków
    • 60
    Ten pierwszy to jest modul, do przymocowania w gotowe uchwyty w podlodze przed fotelem pasazera. Wtyczka i 4 przewody.
    to jest ten zespolony czujnik do ABS'ów MK60
    G200/G202/G251
    krzynol napisał/a:
    czujnik obrotu wokół osi
    Co to ??
    G202 - inaczej czujnik przyśpieszenia kątowego, czyli jak wpadamy w poślizg i auto się obraca
    1234
  • lukas_jg
    • 600
    czy wymieniał ktoś "wymienny" filtr paliwa na obudowę z wymiennymi wkładami (jak w golf V)?
    Macie jakieś uwagi co do tego?
    • roLLo
      • 1063
      lukas_jg, Nie wiem czy jest to takie wygodniejsze niż odpięcie wężyków i okręcenia bodajże 2 srubek
      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
      • lilo
        • 4317
        • Mercedes-Benz
        lukas_jg,
        Jeżeli masz taką potrzebę to spokojnie możesz zmienić
        Daniel
        • lukas_jg
          • 600
          roLLo, może nie jest wygodniejsze i jeszcze nie wiem do końca jak to tam zainstaluje, jednak zlikwiduje potencjalne źródła problemu zapowietrzania układu
          lilo, dzięki!
          • piotr-pacek
            • 38
            Filtr oleju napędowego ON - O1
            Właśnie też się nad tym zastanawiałem - przepustowość nie uległaby znaczącej zmianie - przynajmniej na gorsze a koszt wymiany takiego wkładu byłby chyba niższy niż wymiana całego filtra z obudową.
            Skoro jesteśmy już przy filtrze i ON - podepnę podtemat.
            Czy myślał ktoś nad zainstalowaniem podgrzewacza / grzałki w filtrze oleju napędowego w Okci Jedynce? Widziałem na allegro grzałkę za około 60zł, gotową do wkręcenia w filtr od spodu zamiast śruby spustowej wody, tylko minusem jest to iż nie ma żadnego sterowania które by ją załączało i rozłączało w jakiś logiczny sposób (czyli np. kiedy temp spadnie poniżej zera). przydałoby się coś takiego - szczególnie kiedy mrozy sięgają -20 stopni i niżej. Widziałem u kumpla w Fordzie Focusie dieslu że ma seryjnie zamontowany filtr z podgrzewaczem - w zwykłej foce jest coś takiego a w Okci nie ma. W BMW chyba też takie podgrzewacze instalują. Oczywiście jak sprawdziłem na allegro cenę to mi się odechciało oryginału (280zl taki kompletny filtr do Focusa), ale jakaś domowa przeróbka w przystępnej cenie? czy macie jakieś doświadczenia w tej dziedzinie.
